grexbmw
Toyota Land Cruiser 80 - Замена сальника хвостовика
С момента приезда машины немного подтекал сальник хвостовика заднего редуктора. Изучил вопрос: выяснилось, что есть два пути- сложный, но правильный и простой, но не совсем правильный. Первый-правильный требует снятия сальника, подшипника и замены распорной втулки, но связан с жесточайшим сексом. Визит в сервис к Паше Тойоте подтвердил страшные опасения, даже у них при наличии каких специальных съёмников 50/50 смогут ли снять подшипник. Второй способ предполагает замену сальника и все. Большинство камрадов так и делают и продолжают ездить без каких то проблем. В сервисе подтвердили, что как правило так и бывает, но надо следить первое время не появиться ли протечки опять.
Было решено менять только сальник без всяких извращений. Процесс довольно простой, кроме потраченного времени на поиски подходящего предмета коим впендюрить новый сальник на место. Он заходит весьма плотно. Старый сальник оказался порван. Новых подтеков нет, полет нормальный.
Для внимательных замечу, что данные работы проводились еще до антикора)))
