Toyota Land Cruiser Prado 120 Toyota Land Cruiser Prado-Замена помпы и радиатора
  • Автор темы Автор темы Xolin
Xolin
10 Май 2021
Пока радиатор не побежал ручьем, решил его заменить. Так спокойнее будет летом в поездках.
Виновник записи в БЖ
Раз менять радиатор, то и помпу с антифризом, чтобы сделать и забыть на 150 тк. Помпы редко ходят больше.
Радиатор взял Denso. На мой взгляд лучшее из неоригинала, но резиновых втулок крепления в комплекте нет
Помпа Aisin. Читай Toyota
Заботливо спиленная надпись намекает
Номер помпы, вдруг кому пригодится
По замене ничего сложного, опишу лишь два момента.
1. Корпус термостата я не снимал полностью, лишь выкрутил болты и отогнув его немного вверх удалось демонтировать помпу с прокладкой.
2. Второй момент больше в назидание самому себе: стоя сверху, перед установкой новой помпы я не удостоверился в чистоте привалочной поверхности, не увидел из-за корпуса термостата, что там остались кусочки старой прокладки.
В самом невидном месте
Поэтому собрав все и залив антифриз он, конечно, сразу побежал в том месте, даже мотор заводить не пришлось 🙄🤷🏻‍♂️. Не надо так! Как говорится: поспешишь — людей насмешишь. Ну и переделывать придется. Благо по накатанной получилось уже быстрее, радиатор не снимал, ОЖ слил только с блока. Уже с ямы почистил привалочную поверхность, самые темные места зачистил 800й шкуркой.
Зачищено
Готово к сборке
Все собрал, залил ОЖ, завел — сухо.
Антифриз в этот раз взял Totachi, думаю 2-3 года отходит
Крышку радиатора поставил новую оригинальную.
Попутно приговорил под замену все ролики приводного ремня, уже заказал, перед отпуском поменяю.
Кстати, давно хотел спросить у сообщества: кто куда утилизирует отработанные жидкости?
Цена вопроса: 25 000 ₽ Пробег: 150 200 км
