Запчасти для работ:
Топливный бак RAV4
7700142201
TOYOTA LEXUS
Фильтр топливный
MFFT118
MASUMA
Кольцо уплотнителя 90301-11025
9030111025
TOYOTA LEXUS
Кольцо
9030108020
TOYOTA LEXUS
Фильтр бензонасоса
MPU023
MASUMA
Фильтр топливный Toyota RAV4
7702442080
TOYOTA LEXUS
Стойка амортизаторная, с газовым подпором, слева
300635
AL KO, LOEBRO
Колодки тормозные задние
SP1522
MONROE, SANGSIN
Топливный насос 12V, 3BAR, 100L/H, 2AZ-FE, 3RZ-FE, 2TR-FE
2322036010
TOYOTA LEXUS
MAXGEAR. 723020
723020
MAXGEAR
Рав4 эксплуатируется больше для дальних поездок. Так, в одном из путешествий в Москву, заправив полный бак, почувствовал запах бензина по дороге. Вернувшись домой, заехал на подъёмник.
Надеялся на горловину, но она живее всех живых, а бак подустал.
Пластиковый и аналоги железные не рассматривал, только оригинал.
Нашел с распила с минимальным пробегом, без дефектов. Заказывал с востока через ПЭК.
Бак Toyota — арт. 7700142201
Пока бак ехал в СПБ, заказал колечки и фильтр.
Фильтр топливный в сборе Masuma — арт. MFF-T118
Запчасти на фото: MFFT118, 7702442080
Уплотнительные кольца Toyota — арт. 90301-11025, 9030108020
Запчасти на фото: 9030111025, 9030108020, 300635, SP1522
Фильтр грубой очистки Masuma — арт. MPU-023
Запчасти на фото: MPU023, 2322036010, 723020
Собрав все в кучу, поехал на сервис самообслуживания.
За пару часов снял старый бак. Ленту снимал полностью только переднюю, центральную и заднюю — откручивал по одному болту, и отодвигал в сторону.
Прогнил по шву, поэтому уже не ремонтопригоден.
Состояние контрактного бака идеальное, не мятый, без коррозии, видно, что пробег небольшой.
Далее перетряхнул топливный насос, заменив колбу и сетку.
В варианте с Masuma, на фильтре грубой очистки необходимо укоротить одну трубку. Обрезал канцелярским ножом.
Состояние сетки за 235000 пробега
Далее собрал новый бак, подготовив к установке.
Так как бак оригинал, встает на свое место без каких-либо проблем.
Залил полный бак, запустил двигатель, для проверки, течей и запаха нет.
Топливный бак RAV4
7700142201
TOYOTA LEXUS
Фильтр топливный
MFFT118
MASUMA
9030111025
TOYOTA LEXUS
Кольцо
9030108020
TOYOTA LEXUS
Фильтр бензонасоса
MPU023
MASUMA
7702442080
TOYOTA LEXUS
300635
AL KO, LOEBRO
SP1522
MONROE, SANGSIN
2322036010
TOYOTA LEXUS
MAXGEAR. 723020
723020
MAXGEAR
