Toyota Camry (XV30) Троение двигателя
artem198900D@
23 Фев 2025
Месяца 2 назад автомобиль начало «трести», изначально было еле заметно. Но спустя пару недель «троение» стало заметно больше.
Заводится с первого раза, но обороты плавают на холостых, если включить АКПП на D или другую передачу, то появляется вибрация, обороты также гуляют.
Начал искать причину: помыл дроссельную заслонку, посмотрел на катушки и свечи. В итоге: дроссель был не грязный, все равно помыл и поменял прокладку дроссельный заслонки ( только после этого появился ЧЕК)
Артикул прокладки дроссельный заслонки — Toyota Camry (XV30)
Идём дальше: свечи в норме, осмотр катушек показал что на одной трещина, (но когда я достал с неё фишку, то реакция была, то есть катушка рабочая)
Старая катушка с трещиной — Toyota Camry (XV30)
заказал оригинальную катушку (на всякий случай, если не сейчас, то потом пригодится)
Артикул оригинальной катушки — Toyota Camry (XV30). Запчасти на фото: 9091902244
Оригинальная катушка — Toyota Camry (XV30)
посмотрел все катушки на предмет работоспособности (отсоединяя фишки) все катушки показались рабочими, то то и оно ПОКАЗАЛИСЬ.
Пришла новая катушка поставил вместо той которая с трещиной, результат такой же.
Долго не думая поехал на СТО. Там какой то штукой проверили катушки, одна из них не работала (без трещин), вместо нее поставил с трещиной и все заработало как надо.
