VizhivwiiVikidiw
- 2 Апр 2025
1. Изначально устанавливал "сыро" т.к. было не чего заматывать изолентой и никаких доработок, т.к. знал, что еще возникнут вопросы к китайским инженерам и придется ковыряться и снимать по новой!
2."Сыро" установка заняла меньше 3 часов. Остальное настройка.
3. Долго бодался и бодаюсь с китайцами — они уже больше недели молчат. Главное открыть спор с ними изначально т.к. в будущем они просто положат на Вас и вашу магнитолу и проблемы с ней!
4. В процессе покатушек с "Балалайкой" были выявлены косяки: 1. (Решено) Спутники в навигаторе могли отвалится и просто едешь от инета с телефона (функция точное положение в настройках навигатора Яндекс); 2. (Не решено) когда был заведен ДВС либо ездил, либо стоял вынимаешь ключ зажигания и тут пипец — руль стоит не возвращается на место и багажник не отрывается вообще ни с чего ни с ключа ни с кнопки; 3. (Решено) говоришь через магнитолу (установил выносной микрофон от Ятура и в настройках "на внешний") звук как глубоко в УНИТАЗЕ; 4. (Решено) Кнопки просто пи… нажимаешь и может там и остаться! 5. (Не решено) т.к калькулятор демонтирован, вылезла ошибка на панели приборов подушек безопасности, видимо необходимо поставить сопротивление, пока не подобрал.
5. Установка магнитолы как положено с описанием.
Рамку изначально и воздуховоды приводим в порядок — в воздуховодах небыли "закрывашечки" но болты под них были.
Вот их нет.
Пришлось с пластиковой карты вырезать.
Снимаем с калькулятора 4 защелки желтые и монтируем на рамку от teyes
Кнопки все демонтируем — только аккуратно пластик грубоватый.
Аккуратно с верху и снизу и вынимаем
Клавиша
Смазка для пластика
Вытираем тряпкой лишнее.
Монтируем плату обратно.
Сюда клеим уплотнитель (все есть на озоне и т.д.)
Приклеили (просто у меня на правой есть поролон, а на левой оторван был)
Воздуховод тоже обклеиваем.
Что бы воздух мимо не проникал.
Обклеиваем контур рамки
Так же контур рамки обклеиваем
Штекер калькулятора- климат-контроля.
Все в пучке для lux one
Рамка на месте
Штекер для кнопок (теперь нажимаются как в положено).
Не знаю — нафик нужны эти разъемы.
Вскрываем 4 болта lux one и снимаем белый шлейф — отключаем встроенный микрофон и кнопку ресет.
Прикручиваем 2 разъема антенн для 4G и GPS ключиком на 8 (только с минимальным усилием) и заматываем изолентой. Потом не отваливается GPS спутники.
Все более норм!
Микрофон от ятур отлично работает и хорошо слышно в авто. GPS пока не отваливался и что радует кнопки хорошо нажимаются. По поводу багажника и руля пока бодаюсь с китайцами (сам грешу что canbus FT-4B, его отключаешь и все норм. но в магнитоле климат перестает работать и аварийка)
