в этот раз замена свечей.
Выбрал свечи NGK 93231 NGK PZKER7B8EGS.
Процедура не сложная, главное наличие желания и инструментов, ну и конечно ровных рук)
-демонтаж корпуса воздушного фильтра и его патрубка(снимаем клещами)
-снятие катушек зажигания
-откручиваем и вкручиваем новые свечи
Сколько прошли установленные свечи не известно, состояние на фото:
Новые свечи:
Заодно поменял фильтр салона FILTRON K1311A (угольный).
Тем же днем заменил масло в муфте Haldex. Выбрал по наибольшим отзывам и наличию масло SWAG 31101172.
Менял на подьемнике, фото к сожалению не успел сделать.
Масло слилось довольно-таки черное, сразу отсоединил насос, для чистки сетки. Сетка была немного загрязненной но никаких крупных сгустков не было. Собрал все в обратном порядке.
Масло залилось примерно 600мл. Затем нужно сделать прокачку насоса и добавить еще масла, но не получилось сделать через CarScanner, выдает ошибку.
Пришлось обойтись обычным способом: проехал пару км и снова заехал на подьемник и влил еще масла, влезло еще ~100мл. Итого масла ушло 700мл.
Всем ровных дорог! Ни гвоздя ни жезла!
Запчасти на фото: K1311A
Новые свечи:
