alexion1241
Замена штатной акустики на FOCAL Toyota RAV4 5G
Признаться честно, я ожидал от штатной акустики RAV4 5G более серьёзного звучания. Однако реальность оказалась иной, и пришло время рассматривать варианты под замену штатных динамиков. Усилитель, процессор, подиумы и т.п. временно отмел в сторону — нужно было просто-напросто заменить без каких либо доработок. Изучая бортжурналы "рафоводов" по замене акустики, наткнулся на запись EvgOle125 и решил, что пойду по тому же пути. Нашел на "Озоне" полный комплект: зад — коаксиальный Focal Inside IС TOY 165, перед — компонентный Focal Inside IS TOY 165. По итогу после торга с продавцом, комплект обошелся в 32 тысячи рублей.
Focal Inside IС/IS TOY 165
Запчасти на фото: 0113Q8, BP374
В комплекте, помимо динамиков имеются монтажные принадлежности: для твитеров — крепления и переходные коннекторы, переходные разъёмы для динамиков, заклёпки. Разъёмы и крепления в двух вариантах, по всей видимости для разных рынков, поколений, моделей авто.
Мой вариант комплектации
Параллельно с заменой акустики произвел вибро- и шумоизоляции дверей с использованием материалов STP.
STP Good Balance 2мм, STP Accent Premium 10мм
Начал с правой передней двери. Процесс снятия дверной карты не сложной, от слова совсем. В верхнюю часть накладки ручки вставляем лопатку, отщёлкиваем пару верхних зажимов. Далее, рукам оттягивая на себя, отщелкиваем остальные зажимы, снимаем, убираем в сторону.
Следующую накладку ручки открывания двери также лопаткой отщелкиваем, после выкручиваем три шурупа.
Отщёлкиваем дверную карту с клипс начиная снизу, от метки.
Отсоединяем фишки, вынимаем тросики. На этом дверная карта снята.
Далее снял штатный динамик, заклёпки высверливал сверлом по металлу на 4 или на 5, точно не помню. Те, которые начинали прокручиваться, с внутренней стороны двери зажимал плоскогубцами — места для этого там вполне хватает.
Сравнение штатного динамика и динамика от Focal
Далее приступаем к шумоизоляции. Первым внутренним слоем укатал виброизоляцию STP Good Balance 2мм (фото забыл сделать), вторым слоем — звукопоглощающий материал STP Accent Premium 10мм. Соответственно, не забываем обезжиривать поверхности нанесения.
Третьим слоем на внешнюю сторону двери снова укатал виброизоляцию. Поставил новый динамик, подсоединил через переходной разъём, входящий в комплект.
Дверную карту закрыл звукопоглощающим материалом STP Biplast Premium Armor 15мм.
По аналогии тоже самое проделал с остальными дверями.
Focal в дверях на месте.
Далее, на финишном этапе, заменил твитеры.
Лопаткой поддеваем край накладки
Штатный твитер
Сравнение штатного твитера и твитера от Focal
Из возможных вариантов подобрал нужный вид крепления твитера. Собрал, поставил переходной коннектор.
Подключил, установил.
Со второй стороной аналогично.
Работы завершены. Включил, послушал, разницу ощутил! О проделанной работе не жалею.
В паре с ранее установленной процессорной магнитолой Kenwood MDV-M907HDL играет даже очень не плохо.
Kenwood MDV-M907HDL
От установочного комплекта остались заклёпки, четыре переходных разъёма, второй вариант крепления твитеров.
Ну и по мелочи, у Elnur710 увидел, у IvanZip на Авито купил светоотражающие заглушки в двери.
Toyota 81580-v1040
