Volkswagen Замена свечей накаливания CVMD в Volkswagen Touareg 3G
Volkswagen
Irmscher
18 Апр 2026
Volkswagen Touareg (3G)
Прошлый опрос показал что большинству интересно самостоятельное обслуживание Таурега CR7. Значит продолжу писать подробные отчёты.
Свечи накала отходили 200 тыс. Произведем плановую замену. У нас их 5 обычных и 1 с датчиком. Комплект купил через Авито за 18800, фирмы Beru. Продавец обещал что оригинал).
Без датчика — Volkswagen Touareg (3G)
Без датчика
С датчиком — Volkswagen Touareg (3G)
С датчиком
Понадобятся длинные головки на 10 и на 12 динамометрический ключ, компрессор.
Я начал замену с левой стороны. Снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом. Отщелкиваем защитный кожух блока цилиндров. Просто тянем на себя по очереди в местах крепления. При необходимости, с помощью отвёртки, отстегиваем масло заливную горловину.
Далее, нужно снять колпачки со свечей. Я приноровился это делать угловым съемщиком стопорных колец.
Съемщик — Volkswagen Touareg (3G)
Съемщик
Цепляешь колпачок и тянешь на себя.
Далее, хорошо продуваем место установки свечи.
Берём динамометрический ключ.
Фото в бортжурнале Volkswagen Touareg (3G)
Выставляем 25Нм. Берём головку на 10. И откручиваем. Можно откручивать максимальным усилием до 35 Нм. Если при этом усилии свеча не пошла, то необходимо её отмачивать. У меня без проблем, при усилии 25Нм, открутились все свечи с левой стороны.
Чтобы подобраться к 5 свече, пришлось отсоединить и отвести в сторону разъемы
Закручивал свечи с усилием 12 Нм.
Переходим на правую сторону.
Необходимо снять патрубок ДМРВ. Далее, по Эльзе, необходимо рассоединить топливные магистрали, чтобы снять кожух блока цилиндров.
Я этого делать не стал. Просто вынул шланги из зажимов. Отсоединил кожух и сместил его в сторону, чтобы открылся доступ к свечам. Фото не делал.
Чтобы открутить свечу 2 (с датчиком), понадобится головка на 12. В целом, с ней все тоже самое. Снял сразу колпачок с разъема, чтобы головка полностью налезла на свечу.
Последней я выкручивал свечу 3. Потратил на неё 2 часа. Пошла туго. Выкручивал её минут 15, очень аккуратно.
Свеча выкрутилась с куском резьбы от ГБЦ и визуально резьба свечи повреждена.
Видно что вершины резьбы слизаны — Volkswagen Touareg (3G)
До меня никто туда не лазил. Поэтому, делаю вывод что это дело рук Словакских рукожопов, которые собирали автомобиль на заводе.
Резьбу надо прогнать. Купил метчик М10х1 (мелкий шаг резьбы), удлинитель метчика.
Из старой свечки сделал заглушку.
проверьте, чтобы электрод в свече не болтался! Может упасть в цилиндр! — Volkswagen Touareg (3G)
Аккуратно вставил заглушку в цилиндр с помощью магнитной указки.
магнитная указка — Volkswagen Touareg (3G)
магнитная указка
Прогнал резьбу метчиком. Естественно, вручную. ОЧЕНЬ АККУРАТНО!
Из тонкой трубки сколхозил насадку на пылесос. И высосал стружку из колодца.
Далее, вынул той же магнитной указкой заглушку. Закрутил новую свечу на место.
Выкрученные свечи — Volkswagen Touareg (3G)
Выкрученные свечи
Сборка в обратной последовательности.
Напоследок могу сказать, что если не уверены в себе, то данную процедуру лучше доверьте профессионалам. Иначе, может выйти сильно дороже (извлечение заломыша свечи, снятие ГБЦ и т.д)
    317.6 KB · Просмотры: 0
