Skoda Замена тормозов в круг Skoda Octavia A7 Mk3
DmitriyKursk
15 Апр 2026
Skoda Octavia
Речь пойдет о непредвиденной замене тормозных колодок и дисков в круг, а точнее чуть раньше, чем планировалось!
Еще летом, во время скажем так осмотра и чистки тормозных дисков и колодок, я понимал, что скоро будет необходима их замена, так как остатки совсем небольшие, но планировал все сделать весной, до нее должно было все дотянуть точно, и дотянуло бы, если бы не одно НО.
Во время одной из дальних поездок в декабре почувствовал непонятное биение в руль на скоростях около 90 км/ч, сначала связал это с разбалансировкой зимнего комплекта колес, так как как раз незадолго до этого переобулся, на летнем комплекте такого не было, но все оказалось понятно, когда приехав к дому вышел из машины и услышал характерный треск у колес, когда тормоза перегреты из-за сильно активной езды газ-тормоз, но ехал я по трассе и резких торможений не было, а приложа руку к каждому колесу почувствовал сильный жар только от переднего правого…вывод — скорее всего заклинил суппорт(
В общем подождал часок, поддомкратил авто, начал снимать колесо, от нагрева болты выкручивались с диким скрипом, открутил суппорт, и что мы видим, закусился уплотнитель поршня, от чего это могло произойти — непонятно, но факт есть факт
видимо через это отверстие попадал песок, грязь и тд, что привело к клину
суппорт отсоединил, открутив тормозной шланг, разобрал, решил почистить все, полирнул и сам поршень снаружи, и суппорт в месте хода поршня, чтобы убрать все задиры, собрал обратно, ходило все хорошо и плавно, без рывков, но собрав все обратно нужно прокачать тормозную систему и выдавить воздух их суппорта, казалось бы, ничего сложного, и появилось снова НО
видимо из-за того же перегрева, при попытке выкрутить сопун он просто обломался под корень
этого мне еще " не хватало" для полного счастья, подумал я, достал набор экрасткоров для выкручиваня, высверлил как положено отверстие, в оставшейся части сопуна, начал крутить экстрактор, и после долгих мучений, прогревов, заливания WDшкой и тд, обломался и экстрактор…
как бы я не пытался спасти этот злосчастный суппорт — у меня это не вышло
на всякий случай решил проверить как выкручиваются сопуны в оставшихся суппортах, так как в любом случае нужно все прокачивать и в планах полная замена тормозной жидкости, и не зря решил проверить, сопун в заднем правом суппорте (он у нас аллюминиевый) открутился с трудом, видимо окисло все из-за действия реагентов и солей зимой, за собой слизав резьбу в суппорте, от чего установка нового сопуна также стала невозможной. В общем собрал целый набор неприятностей по тормозам, бросил машину в гараже и пошел заказывать новые сопуны, решил заменить на всех суппортах на новые, тормозную жидкость, тормозные колодки перед и зад, тормозные диски перед и зад, и также заказал передний правый и задний правый новые суппорта
тормозные колодки и диски взял в круг Brembo (артикулы на фото), одним из факторов выбора был прокрас нерабочих поверхностей краской, что должно замедлить процесс дальнейшей коррозии. Тормозная жидкость у меня лежала в запасах Росдот, суппорта взял у знакомого из китая, фото неосталось, название производителя не помню, задний также аллюминиевый, передний чугунный, как положено, закрасил в красный цвет, чтобы не бросалось в глаза, что скобы красные, а суппорта серебристые)
комплект тормозных дисков и колодок
замену тормозных дисков начала с заднего левого колеса, чтобы заодно и сразу прокачивать поочередно и менять тормозную жидкость (заднее левое-заднее правое-переднее левое-переднее правое)
в разборке тормозов ничего сложного нет, пара болтов и все готово, сзади можно даже заменить диск не снимая скобу, что ускоряет процесс замены
ниже пара фото с состоянием дисков, колодок, суппортов по правой стороне
заднее правое колесо ДО — Skoda Octavia A7 Mk3
старый и новый задние диски
Фото в бортжурнале Skoda Octavia A7 Mk3
Новый диск на месте — Skoda Octavia A7 Mk3
Новый диск на месте
старые и новые задние колодки — Skoda Octavia A7 Mk3
ну и все собрано на свои места — Skoda Octavia A7 Mk3
Передний диск и суппорт из-за перегрева имеют неестественный оттенок
старые и новые передние колодки
чтобы установить тормозной диск на переднем колесе, необходимо снимать скобу, в этом сложности также нет, открутилась без приколов, так как летом все перебирал
диск и колодки на месте — Skoda Octavia A7 Mk3
новый суппорт занял свою позицию — Skoda Octavia A7 Mk3
также на прошло ТО мастер заметил надрыв уплотнителя в левом рулевом наконечнике, откуда при нажатии вытекала водичка, так как была осень и через отверстие туда заливалась дождевая вода при езде, соответственно было принято решение также заменить рулевой наконечник, раз уж все равно все там разбираю, наконечник взял FAG, установка простейшая
старый с надрывом — Skoda Octavia A7 Mk3
старый с надрывом
новый красавец — Skoda Octavia A7 Mk3
новый красавец
на законном месте — Skoda Octavia A7 Mk3
на законном месте
вот такая история незапланированной замены тормозов, чего никому не желаю, тем более перед самым Новым Годом, к слову, успел все собрать 30го декабря, и уже 31го со спокойной душой ездил по новогодним делам и машинка встречала Новый Год здоровая)
После замены тормоза еще иногда пищат в моменте, когда уже практически полностью остановился, но притирку никто не отменял, надеюсь пройдет
    198.8 KB · Просмотры: 0
    311 KB · Просмотры: 0
