Lexus RX (4G) Защита дверных кромок PT936-48160-**
  • Автор темы Автор темы Xavin
Xavin
7 Дек 2020
Ф.И.О.
Алексей
Lexus RX (4G)
При моей эксплуатации торцы дверей находятся в опасности — во дворе полно низких металлических заборчиков вокруг газонов. Да и в гараже (стандартная бетонная блок-комната) этой машине совсем тесно, особенно с учетом расставленных по периметру гаража стеллажей. Мне даже перестановку в гараже пришлось — машина ну никак не влезала! :))
Поэтому я обратил внимание на защиту торцов дверей. Из того, что предлагает Алиэкспресс ничего приличного для себя не нашёл. Всё хоть и дешевое, но очень простецкое на вид.
Пример защиты торцов дверей с Алиэкспресса
В фирменном же каталоге аксессуаров есть штатная Защита дверных кромок PT936-48160-** (где ** — код краски кузова).
Скришот из фирменного каталога аксессуаров
Для моего цвета код краски 14, поэтому нужный p/n будет PT936-48160-14. Ценник на эти планочки очень нехилый! Но на Zzap я нашел комплект по приемлемой (для меня) цене — чуть меньше 7800 руб. (в июле 2020 г.).
В коробке полуметровой длины находится 4 насадки на кромки дверей.
Комплект PT936-48160-14
Насадки представляют собой гнутые по форме двери кусочки с-образного профиля из очень плотного полиэтилена, окрашенного в цвет кузова. Устанавливаются они просто натягиванием на завальцовку торца дверей. Т.е. держатся потом просто силой трения. А чтобы они держались хорошо, то профиль подобран таким образом, что натянуть насадки ОЧЕНЬ тяжело. Я первую из них пытался надеть пальцами — практически нереально, очень много физических усилий требуется, даже с учетом того, что надевать профиль нужно по чуть-чуть, последовательно. Лучший же инструмент для этого процесса — деревянные брусочки! ))
Инструмент для установки
Соответственно, сориентировав профиль, начинаете его натягивать на торец, орудуя брусочком как невращаюшейся скалкой. Настоящая скалка тоже наверное подойдет, но она слишком громоздкая. :))
Здесь стрелкой — показан участок работы, выше неё — готово, овалом показан еще не установленный участок
И так, сантиметром за сантиметром, ставится вся защита.
После установки защита почти незаметна.
Готово. Вид изнутри. Стрелками показаны края защиты
Снаружи защита тоже почти незаметна. Вблизи иногда кажется, что дверь чуть незакрыта — на 1 мм примерно. С пары метров защита уже совсем не видна.
Вид защиты на передней двери. Стрелками показаны края защиты
Вид защиты на задней двери. Стрелками показаны края защиты
Теперь в гараже дверь можно смело распахивать — она не повредится об бетонную стену.
Место касания об стену защищено
Да и на парковке теперь можно смелее двери распахивать — при случайном касании следов краски или царапин ни на моей, ни на соседней машине не будет. Но! Могут вмятины на соседней машине, поэтому всё равно не нужно распахивать дверь "со всей дури", само собой. :)))
